123456 2011-06-02 14:55:21 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 521查看 2回答
柱的標注問題
標高為-0.3-4.2框架柱標注為450x450箍筋類型號4*4箍筋C8@100/150|(C12@100)后面箍筋是什么意思啊
已采納后面的箍筋表示柱核心區箍筋的型號,在柱屬性里的核心區箍筋處輸入核心區截面,然后輸入核心區箍筋就可以了
2011-06-02 14:58:59
節點區的箍筋。定義時輸入就行了。如圖:
2011-06-02 15:23:08
