jialiyun66 2011-06-02 10:24:33 | 河北省 其他專業 | 325查看 4回答
構件顯示問題
在圖形2008中為什么,有時點選構件時,不能對應顯示其構件屬性?
選擇構件屬性編輯器就可以顯示了
2011-06-06 14:35:25
用戶您好:您首先看一下您的版本號,應該是1.1858的版本,原因是因為缺少微軟雅黑的字體引起的。您只要升級到4.1858的版本就可以解決了。
2011-06-10 16:42:32
在相應的構件布置界面,就能查看相應構件的屬性啊。所以你要切換布置構件界面才能查看對應的構件屬性哦。
2011-06-02 10:28:23
界面要切換 查看對應的構件屬性
2011-06-07 07:09:01
