zhizizhishou99 2010-07-27 18:21:41 | 河北省 其他專業(yè) | 1046查看 4回答
圖形導入鋼筋后不顯示構件
圖形算量是分區(qū)域畫的 導入鋼筋算量后,只顯示一個區(qū)域的構件,另一個區(qū)域的構件只有在三維顯示全圖的時候能看到 。當在另一個區(qū)域畫圖的時候 軟件顯示 構件重復
已采納鋼筋時沒有區(qū)域功能的,一般是先做鋼筋再倒入圖形,順序很重要!這樣可以避免很多重復工作。
2010-07-27 18:30:00
鋼筋時沒有區(qū)域功能的,所以胡到后出現(xiàn)這個現(xiàn)象,要重新設置重新繪制某一區(qū)域的圖形的。
2010-07-27 18:25:24
GGJ10.0可以導圖形嗎?
2010-07-27 18:32:57
哎 干嘛導進去呢 再畫一次多好
2010-07-28 10:58:12
