霓裳 2011-06-02 10:02:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 842查看 6回答
柱和構造柱
在2009鋼筋算量中,我把柱給定義并繪制到構造柱下了,怎么能把構造柱下的這些構件給挪到柱下呢?
(6)
重新再畫不就行了。
2011-06-02 15:44:54
這個是不能修改了,應該重新定義畫圖。
2011-06-02 10:07:45
你修改構件的屬性好了,這樣變更類型好像不大行
2011-06-02 10:05:25
在軟件里是可以修改的,在畫好的圖可以不用重畫,直接修改圖名稱就可以了 在柱屬性里,將名稱里的GZ改為KZ,然后類別將構造柱改選為框架柱就可以了
2011-06-02 15:00:28
通過柱的類別改變柱子的屬性即可
2011-06-02 20:42:10
簡便方法工具欄中“批量選擇”點選構造柱,然后在右鍵屬性構件轉換換成柱就OK了
2011-06-02 19:45:05
