guaibaobao 2012-12-10 19:30:45 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1317查看 4回答
關于構造柱的定義
您好!請問,構造柱的截面尺寸為1400*200,此此構造柱的拉筋如何定義?構造柱遇框架柱時"U"型箍筋如何定義?
1、構造柱內拉筋通過箍筋肢數輸入,如圖 2、U形箍筋在其他箍筋中設置成圖形形狀就可以了。
2012-12-11 15:31:44
1、這個問題很好解決 2、新建異形構造柱,在彈出的多邊形編輯器中點定義網格,水平方向的間距輸入1400,垂直方向的間距輸入200,用直線繪制出封閉的矩形柱后,點擊確定 3、在右側的截面編輯器中,點開布置邊筋右側的下拉三角,可以分別點選布置邊筋、布置角筋,并分別輸入所對應的鋼筋直徑和根數,分別布置上即可 4、箍筋及拉筋的布置方法同上,輸入封閉箍筋的直徑及間距,點布置箍筋下的矩形,按圖繪制出封閉箍,輸入拉筋的直徑及間距,點布置箍筋下的直線,按圖繪制出拉筋 5、點畫該構造柱,匯總計算即可
2012-12-11 17:39:33
此構造柱可以用其他構造柱中—其他箍筋進行輸入
2012-12-11 11:18:40
新建構造柱,然后截面編輯選“是”,在截面編輯中按照圖紙進行編輯就可以了
2012-12-11 13:24:34
