mahg 2011-06-02 09:18:59 | 河北省 其他專業(yè) | 804查看 5回答
此墻算短肢剪力墻嗎
此墻算短肢剪力墻嗎? 長邊3000 短邊1200 墻厚200
短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻, 你可以計(jì)算一下,如果在5-8范內(nèi)就是短支剪力墻,否則就不是, 不過你這個應(yīng)該是正常的剪力墻
2011-06-02 15:06:47
按剪力墻計(jì)算!!
2011-06-07 23:53:43
短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻,但《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》10·5·1 “當(dāng)構(gòu)件截面的長邊(長度)大于其短邊(厚度)的4倍時,宜按墻的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、”即高厚比為4~5時,也按短肢剪力墻設(shè)計(jì). 從以上規(guī)定看,長邊3000 的不算,短邊1200 的算。
2011-06-02 09:28:02
長邊3000 短邊1200 墻厚200 應(yīng)該是屬于正常的剪力墻了;
2011-06-02 09:27:06
應(yīng)該屬于短肢剪力墻。
2011-06-07 11:56:38
