學無止境 2013-01-13 11:09:06 | 河北省 其他專業 | 1033查看 2回答
短肢剪力墻問題
專家你好!請問河北08定額中關于短肢剪力墻的解釋,P533頁所說的剪力墻較長邊是指相對于誰說的?是墻長和墻厚的比值嗎?還是相鄰的兩個墻體相比呢?如圖所示電梯井上邊的墻算短肢嗎?要算的話算哪個尺寸?十字形的怎樣算肢長?另一張圖中的較長邊怎樣理解呢?是否算短肢請幫忙解釋一下,謝謝!
已采納P533頁所說的剪力墻較長邊是相鄰的兩個墻體相比。如圖所示電梯井上邊的墻不算短肢。十字形的怎樣算肢長?----從中心線算至外邊;另一張圖中的較長邊怎樣理解呢?---其中長的那個邊。
2013-01-13 11:16:51
已采納河北08定額中關于短肢剪力墻的解釋好多人都難以理解。 不管是L型還是十型,選最長的一個“方向”的墻,拿它的長跟墻厚度比,根據這個比值確定套子目,相交的短墻工程量并入計算。
2013-01-13 11:25:18
