60****@qq.com 2011-06-02 09:15:29 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 741查看 1回答
在線提問1.請問圖
1.請問圖形算量里保溫、防水應(yīng)該怎么畫。 2.哪些地方有保溫、防水。 3.圖形算量里的抹灰只能在墻上畫,那柱周圍的防水怎么畫。 4.基礎(chǔ)周圍也有防水,但是圖形算量里只能在墻上畫,如何解決。 謝謝
1.工程中的保溫、防水處理方法如下: 1>保溫 GCL2008中,可繪制墻體與欄板的保溫,根據(jù)工程設(shè)計的不同,墻體保溫分為內(nèi)保溫和外保溫。其操作步驟如下: ①在繪圖輸入的構(gòu)件樹中,將圖層切換至”其它“→”保溫層“; ②在構(gòu)件列表中,點擊【新建】,依據(jù)工程圖紙,定義墻體保溫,如圖1: ③繪制保溫層,這里可以選擇點畫,也可選擇智能布置。建議選擇智能布置,若為外保溫,可選擇按外墻外邊線或欄板外邊線布置 ;若為內(nèi)保溫,可選擇按外墻內(nèi)邊線或欄板內(nèi)邊線布置。GCL2008會自動搜索繪圖區(qū)中封閉的外墻外邊線進行保溫層的繪制。 注:這里需要注意外墻一定要封閉,若不封閉,則用點畫方式將保溫層繪制到墻體或欄板上即可。 2>防水 GCL2008中,防水不用繪制,其處理方法如下: ①屋面防水:繪制屋面后,可選中繪圖區(qū)中的屋面圖元,執(zhí)行【定義屋面卷邊】功能進行設(shè)置。操作步驟如后:點擊工具欄【定義 屋面卷邊】按鈕,依據(jù)工程實際,選擇“設(shè)置所有邊”或“設(shè)置多邊”→a.若為所有邊,則將屋面圖元選中后,右鍵確認,即彈出 ”屋面卷邊高度“輸入框;b.若為多邊,則點擊功能按鈕后,直接在繪圖區(qū)用鼠標左鍵點選要設(shè)置卷邊的屋面邊線,然后右鍵確認 ,即彈出”屋面卷邊高度“輸入框→這里輸入高度值,然后點擊【確定】按鈕即可完成屋面卷邊的定義。→匯總計算,查看屋面圖 元工程量,即可得到屋面的防水面積。 ②地面防水:GCL2008中,地面防水是在裝修的”樓地面“構(gòu)件中處理的。其處理方法如后:在構(gòu)件樹中,將構(gòu)件類型切換至樓地面 →新建樓地面,調(diào)整樓地面屬性,將需要計算防水工程量的樓地面構(gòu)件屬性“是否計算防水面積”屬性值設(shè)為“是”→在繪圖區(qū)中 繪制樓地面圖元,此時處理的是平面防水→繼續(xù)處理該處的立面防水,在繪圖區(qū)中選擇要設(shè)置要要計算防水的樓地面圖元→點擊工 具欄【定義立面防水高度】按鈕,依據(jù)工程實際,選擇是“設(shè)置所有邊”還是“設(shè)置多邊”(操作方法與屋面卷邊設(shè)置一致)→確 定好要設(shè)置的立面高度→匯總計算,即可得到該樓地面的防水面積,包括平面防水和立面防水。 注:執(zhí)行【定義立面防水高度】前,一定要將選中樓地面圖元設(shè)為要計算防水面積;若未設(shè)置,則不能計算防水面積工程量。 ③基礎(chǔ)防水:GCL2008中,筏板基礎(chǔ)、獨立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)均可計算防水面積。具體操作見第4問。 2.實際工程中,保溫主要設(shè)在建筑物外圍及屋面,即外墻、封閉陽臺外側(cè)欄板、飄窗板及飄窗側(cè)板處;防水通常設(shè)在基礎(chǔ)底部及外 圍、地下室底板及外墻、建筑物的廚房、衛(wèi)生間樓地面及四周墻體內(nèi)側(cè)部位。 3.GCL2008中,在墻體上繪制墻面裝修構(gòu)件后,附著于該墻的柱、梁均會計算相應(yīng)的抹灰裝修面積,不需要再單獨繪制。建議熟悉一 下軟件中你常用的計算規(guī)則及計算設(shè)置,可結(jié)合幫助菜單中的【計算規(guī)則詳解】和【計算設(shè)置詳解】進行學(xué)習(xí)。 4.基礎(chǔ)防水處理:GCL2008中基礎(chǔ)防水不是繪制來處理的,而是通過屬性定義,或工程量代碼實現(xiàn)的。具體處理方法如下: 1>筏板基礎(chǔ)防水處理:筏板基礎(chǔ)的防水是設(shè)置在筏板底部,包括集水坑底部及筏板四周的。GCL2008中是通過工程量代碼來實現(xiàn):進 入定義界面→在筏板基礎(chǔ)構(gòu)件中進行防水做法子目的套取→在做法表達式中,選擇如圖2所示的工程量代碼即可。 2>樁承臺、獨立基礎(chǔ)防水處理:樁承臺、獨立基礎(chǔ)防水是設(shè)置在基礎(chǔ)底部、基礎(chǔ)四周及頂面露出部位的。所以與筏板基礎(chǔ)一樣,在 軟件中,通過工程量代碼實現(xiàn),代碼選用如圖2所示。 3>條形基礎(chǔ)防水處理:條形基礎(chǔ)的防水,首先需要在條基屬性中,設(shè)為計算防水面積;然后,在定義做法時,將相應(yīng)的工程量代碼選用。如圖2所示。
2011-06-02 10:59:24
