pepsiwancx 2011-05-17 09:49:08 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 625查看 1回答
在線提問請問:
請問: 1,為什么裝修部分如屋面,樓地面,內外墻面積計算出的結果不準確? 2.如果飄窗飄板兩邊有150厚的砌體,能畫上去嗎?
1.您說,裝修部分,如屋面、樓地面、內外墻面積計算結果不準確,這個需要分析一下您的具體工程,建議您聯系湖北分公司的服務人員一起查看。正常情況下,GCL2008中計算的工程量都是準確的。 注:湖北分公司服務電話:027-87740455 2.您所說的飄窗飄板兩邊有150厚的砌體,處理辦法如下: 1)如果是轉角飄窗帶側立板的情況,請在定義時,選擇”轉角飄窗<二>、<三>“,這樣,在”編輯圖形參數“窗口中,即可輸入側立板的厚度,不用單獨繪制,如下圖所示; 2)如果不是轉角飄窗,建議您將飄窗拆分成墻洞、帶形窗、飄窗板、側立板進行繪制,然后通過”新建組合構件“將其組合成一個飄窗圖元。
2011-05-17 13:38:56
