1234567 2011-06-02 08:38:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 329查看 3回答
2009中的柱的屬性里的柱類型都按默認的嗎?
2009中的柱的屬性里的柱類型都按默認的嗎?中柱和角柱和邊柱的計算出量不一樣嗎?
已采納定義的時候不需要選擇。畫好圖后點擊自動判別邊角柱就可以了,軟件就自動判別出來了。
2011-06-02 08:43:39
2009中的柱子的定義時其屬性里的柱類型一般是按默認的,畫圖元后在繪圖界面中點擊“自動判斷邊角柱”就可以進行中柱和角柱和邊柱的的判別,然后進行匯總計算出量就會與圖紙是一樣的了
2011-06-02 08:43:46
可以默認的,邊柱、角柱在頂層是有區別的,因為他的錨固不一樣,你還是看看標注圖集吧
2011-06-02 08:44:22
