zw_nt 2011-06-01 21:53:58 | 江蘇省 其他專業 | 2018查看 2回答
基礎梁與獨立柱相交,二者工程量如何計算
基礎梁與獨立柱相交,二者工程量如何計算問題補充:基礎梁與獨立柱基相交,二者工程量如何計算
基礎梁按凈跨度計算長度,獨立柱按總高度計算。
2011-06-01 21:57:27
基礎層的梁有三大類:基礎梁、地框梁、基礎連梁。基礎梁按整體長度計算,地框梁與基礎連梁則按凈跨長度計算。 如果的確是基礎梁,相交部分的工程量:按梁計算。就是說,計算基礎梁工程量時,必須整長計算而非凈跨長度;柱的工程量,則要扣掉與梁相交部分的柱工程量(即只計算基礎梁頂到柱頂這一段)。 地框梁、基礎連梁的工程量,按梁跨凈長計算(即扣掉與柱相交部分的梁工程量);柱工程量按全長計算(即基礎頂——注意,是基礎頂而非梁頂——到柱頂的長度),不能扣除與梁相交部分的工程量。
2011-06-01 22:27:56
