文 2011-06-01 21:44:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4462查看 5回答
獨立基礎上有兩個基礎柱怎么畫
獨立基礎上有兩個基礎柱怎么畫,就是一個矩形的獨立基礎,上面是兩根基礎柱,我會設置有一根的,兩根的怎么畫,參數里又沒有
利用輔助軸線,就可以繪制的。
2011-06-01 21:45:53
先定義一個獨立基礎!??!然后定義兩個框架柱即可!!
2011-06-01 21:47:19
基礎上有幾個柱并不是由基礎那定義上去的,而是畫上去的。不管有地下室或沒地下室,基礎上一層的墻柱構件都得復制到基礎層上去。這樣軟件會自動計算插筋。一般柱也是在基礎上生根的。所以你只要定義好獨基,然后把柱畫上去就行了。
2011-06-01 22:18:03
定義好獨立基礎尺寸,利用智能布置,選擇一個柱先布置上,再進行偏移
2011-06-01 21:48:50
你首先把獨立基礎定位,然后再利用輔助軸線在獨立基礎有柱的位置建立輔助軸線,也可以有偏移功能,輸入偏移值來定位布置基礎柱。
2018-03-24 08:02:44
