咪咪 2011-04-19 16:25:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1052查看 3回答
獨立基礎上起兩個柱子的畫法
獨立基礎上畫兩個柱子怎么畫?
已采納你好 你按照獨立基礎定義 如果是不規則的 你就按照參數化 獨立基礎定義 具體的話你截個圖 看一下
2011-04-19 16:32:16
你好:獨立基礎上布置幾個柱子都是一樣的做法,先把獨立基礎定義好(如果標高不是默認的基礎標高),把標高搞對,然后定義柱子,按照軸線關系布置在獨立基礎上邊就行了。
2011-04-19 17:31:56
是如下圖這樣嗎?
2011-04-19 19:35:09
