曇花一現 2011-06-01 17:45:40 | 河北省 其他專業 | 7528查看 3回答
AL屬于什么類型的梁
是按次梁的性質理解嗎,軟件中只有框架梁、次梁肯定不是圈梁,各位高手指點一下
已采納AL是剪力墻結構中的暗梁,一般布置在每層墻的頂部,屬于剪力墻的橫向加強帶。此梁的混凝土和模板都是計入剪力墻中的。
2011-06-01 18:35:26
AL一般是屬于暗梁 如果你用鋼筋2009做的,導入圖形2008,建議不要導入,因為導進去,會變成框架梁 暗梁一般只記取鋼筋,混凝土模板是不記取的。
2011-06-01 17:52:13
圖形2008定義屬性按墻定義,鋼筋按墻類型的暗梁定義
2011-06-01 18:37:53
