li****@163.com 2011-05-31 17:18:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 570查看 4回答
柱鋼筋計算中搭接長度為0是什么原因?
None
這個看你在工程設置里搭接設置了,設置了綁扎搭接范圍內(nèi)大小的鋼筋才會算搭接。焊接也是有搭接長度的,單面焊10d,雙面焊5d. 其它直螺紋和套筒連接都是計算個數(shù)的。
2011-05-31 22:45:02
如果是機械連接的話搭接長度就是零。
2011-05-31 17:52:52
您好!應該是焊接或者機械連接了吧!若是就為0了!
2011-05-31 18:49:39
你好,請看下你的計算設置--搭接設置中,柱子鋼筋是否設置成機械連接(如電渣壓力焊、閃光對焊或螺紋接頭等),如果是,那搭接長度為0
2011-05-31 18:39:02
