shiwen866 2013-09-17 18:48:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 2回答
2013軟件中暗柱鋼筋搭接18以上設(shè)置為電渣壓力,什么計算結(jié)果有搭接
2013軟件中計算設(shè)置里的暗柱鋼筋搭接18以上設(shè)置為電渣壓力,什么計算結(jié)果里有鋼筋搭接的量
你在計算設(shè)置里設(shè)置了電渣壓力焊以后,計算結(jié)果就不會有搭接的量 的。
2013-09-17 18:57:02
你好:只要你定義好了,軟件是不會計算錯的, 剛才看你上一條提問明白了,你下層是直徑16的。柱子主筋上層的直徑大于下層時,上層的主筋會延伸至下層去與下層的細(xì)主筋搭接。所以在這里就看到了一個搭接。
2013-09-17 18:52:42
