meilizhou 2011-05-31 15:35:43 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1167查看 3回答
在鋼筋軟件中怎么繪制電梯井
請問在鋼筋軟件中怎么繪制電梯井,是底板+墻嗎。而且怎么設置砼強度,C25/S6。我看樓層設置中沒有電梯井的強度,而且強度只是選擇,怎么可以自己修改呢謝謝
已采納在基礎里面設置筏板構件并輸入屬性數據,繪制圖形;在墻體里面設置砼墻構件(可將構件名稱修改為電梯井墻)并輸入屬性數據,繪制圖形。砼強度均在構件屬性里面設置
2011-06-01 08:06:32
問在鋼筋軟件中怎么繪制電梯井,是底板+墻嗎。【按墻繪制】。而且怎么設置砼強度,C25/S6。我看樓層設置中沒有電梯井的強度,【混凝土強度同墻】
2011-05-31 15:39:33
電梯井你可以用集水坑來畫。
2011-06-01 13:51:29
