芳芳 2014-04-09 15:20:26 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1887查看 3回答
筏板基礎(chǔ)的電梯井部位,底板附加鋼筋怎么畫
在筏板基礎(chǔ)的電梯井部位,底板附加鋼筋怎么畫?剛才有人建議用筏板負(fù)筋做,但畫不上去,請問該怎么做?問題補充:因為鋼筋信息是Bc16@160,單構(gòu)件麻煩
你就在單構(gòu)件中輸入計算就行了。
2014-04-09 15:26:46
請你重新上傳詳細(xì)的信息、圖片,到底是怎么附加的,是不是同原鋼筋的間距是一樣,如果是一樣的間距,那么在匯總計算后把該鋼筋增加進去就是,長度就按照原有的鋼筋,只是規(guī)格不同
2014-04-10 08:30:46
答:畫不上可以在其它鋼筋欄中輸入的。還可以單構(gòu)件輸入。
2014-04-09 15:35:02
