紫嫣 2011-05-31 12:48:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1709查看 3回答
對構造柱上部預留埋件,下部預留鋼筋進行設置,對構造柱的計算沒有影響啊怎么回事?
您好! 請問:對構造柱上部預留埋件,下部預留鋼筋進行設置,對構造柱的計算沒有影響,是怎么回事啊?以前的工程設置都是好使的,請提示。
對構造柱上部預留埋件,下部預留鋼筋進行設置,對構造柱的計算是有影響 的,你是不是沒畫粱啊。
2011-05-31 12:54:33
你好,軟件默認的就是造柱上部預留埋件,下部預留鋼筋,如果上下部有梁,將上部鋼筋改成其它形式才會有影響的,比如說上部植筋,鋼筋要錨到梁砼里面,預留埋件只是在梁里預埋了塊鐵件,將來與上部鋼筋焊接,因此無長度扣減。。 軟件這里的構造柱是填充墻構造柱,而磚混結構中的墻為承重墻,磚混結構中構造柱從基礎底到頂不斷開。 這里的不斷開指的是柱不斷開,而不是鋼筋不斷開,豎向鋼筋每層一個接頭還是照常設置
2011-05-31 13:05:46
對構造柱上部預留埋件,下部預留鋼筋進行設置,對構造柱的計算沒有影響,是怎么回事啊?以前的工程設置都是好使的,請提示。 基礎層和首層的構造柱鋼筋有搭接,是斷開的。
2011-05-31 15:01:29
