小彭 2010-11-30 10:23:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2279查看 4回答
剪力墻 暗柱 砌體墻
這個位置除了暗柱和端柱之外沒有標明是剪力墻,那這里還需要繪制剪力墻嗎?剪力墻是通畫還是只畫到暗柱邊上?砌體墻怎么處理?我看了很多回復:剪力墻應該繪制到暗柱端部,那端部是端柱該繪制到中心還是端部? 對鋼筋和砼的量有什么影響? 如果通畫,可以看出砌體墻厚度與剪力墻厚度不一樣,應該不對,那畫到暗柱邊似乎沒必要,到底應該怎樣處理才是最準確的呢?這位置上部有連梁,看了一些資料說剪力墻的水平筋會作為連梁的側面鋼筋,但我試了就算是通畫,也沒有計算墻的鋼筋啊。
已采納一般地,暗柱之間的空,布置剪力墻;剪力墻之間的空,布置砌體墻。 剪力墻應該繪制到軸線交點(即暗柱中心);砌體墻繪制到剪力墻的邊。 上面圖上的轉角暗柱位置是也要繪制剪力墻
2010-11-30 10:42:03
如果單純只算鋼筋是沒有必要畫的,說需要畫的人都是要導入到圖形中的。
2010-11-30 12:03:46
剪力墻只要相接就可以,總量計算就是正確的。
2010-11-30 14:27:13
凡是暗柱、端柱的位置都需要布置剪力墻。
2010-11-30 10:33:00
