xujianxia 2010-07-01 09:36:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 410查看 7回答
關于樓層設置
沒有地下室及底板,承臺底標高為-2.35m,承臺高為0.9m,首層高度為2.15m,±0.000到自然地面高差為-0.3m,請問:基礎層及首層樓層怎么設置?
(7)
已采納應該按照結構標高來確定樓層的高度。 基礎層層高為:-2.30(結構首層底標高確定為-0.05) 首層從-0.05米開始計算。
2010-07-01 09:42:35
首層結構標高如果是,±0.000的話,基礎層高應定為2.35米,首層高定為2.15米,與室外高差無關
2010-07-06 18:17:24
基礎層,-2.35-(-0.3)=2.05 首層,2.15+0.3=2.45
2010-07-05 08:16:24
我想問一下,首層的層高就只有2.15米嗎?還是2.15m是首層的底標高?
2010-07-01 09:47:54
基礎層的高度=2.35+2.15=4.5米;首層結構標高2.15米,設計室外地坪-0.3米。
2010-07-01 09:44:42
2010-07-01 11:37:30
設置首層地面標高為±0.000,首層的層高為2.15米,基礎層的層高為2.35米。
2010-07-08 08:45:01
