  • 首層建筑標高設置
    請問鋼筋里按照結構標高設置首層底標高-0.08,導入圖形2008中首層底標高是0還是-0.08呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 鋼筋里按照結構標高設置首層底標高-0.08,導入圖形2008中首層底標高要修改為0, 其他層的標高也要按建筑標高進行調整 另外建議你以后在做工程時,都按建筑高度去設置,這樣導入圖形后就不用修改了
    2011-05-30 17:27:00
  • 建議將首層標高改為0,同時要將基礎層底標高下調0.08,否則基礎層得豎向構件會少算,如果不改首層標高,外墻裝修和房心回填土會少算
    2011-05-30 17:41:10
  • 標高分兩種:建筑標高、結構標高。建筑標高含裝修層厚,結構標高則指構件的實際標高。 軟件默認的首層底標高為+-0.05,是指首層樓地面去除了裝修層厚的建筑標高(默認裝修層厚為50mm),即室內地坪結構標高。意思是:首層室內建筑底標高為+-0.0,首層室內地坪標高為+-0.05 。 就是說,您在鋼筋軟件中設置首層底標高為-0.08,在圖形算量軟件中首層底標高則應該是+-0.0 。 但是,1、鋼筋軟件中如果有些構件的標高是按絕對標高來輸入的(比如,首層梯柱底標高欄內輸入的數據是-0.08,而不是相對標高:層底標高),那么把導入圖形2008后的標高修改為+-0.0,問題就麻煩了。必須重新修改這些構件的標高。2、鋼筋工程文件中大多數構件的標高都是相對標高,圖形算量中修改了首層底標高后這些構件(如梁、柱、板等)的標高也會跟著改變,顯然與實際施工不相吻合。 所以,通常情況下是不修改圖形算量的首層底標高,也就是說在圖形算量中還是采用-0.08做為其首層底標高。然后,如果需要在圖形算量中添加構件,注意采用相對標高(如層頂標高加或減構件高度)。對某些特殊的工程量,如回填土體積,在計算時注意考慮其實際高度。 PS:對于標高問題,處理原則是 “一根腸子通到底”,即如果采用結構標高,則所有軟件中都用結構標高;如果采用的是建筑標高,則所有軟件中都一律用建筑標高。 無論是用建筑標高還是結構標高,都不影響工程量的計算。
    2011-05-30 17:54:34
  • 鋼筋里的首層標高是結構標高,導入圖形算量里還按結構標高,不用修改。
    2011-05-30 22:18:05
  • 支持3樓觀點
    2011-06-04 00:20:55
主站蜘蛛池模板: 昌平区| 文化| 海林市| 邵武市| 尼木县| 饶阳县| 红安县| 宣恩县| 托里县| 历史| 黑龙江省| 修水县| 新乡市| 肇州县| 仙居县| 义乌市| 凤台县| 乌鲁木齐县| 固阳县| 全南县| 班玛县| 潮州市| 龙游县| 永登县| 龙门县| 通河县| 安岳县| 霍邱县| 黑水县| 万荣县| 温泉县| 临沭县| 四子王旗| 从化市| 新沂市| 天祝| 汕头市| 镇原县| 吉安县| 米易县| 葫芦岛市|
