雪狐卡卡 2009-08-27 10:48:52 | 河北省 土建算量GCL2013 | 488查看 6回答
GL2008首層標高設置問題
首層標高是設置成結構標高還是建筑標高?問題補充:如果用鋼筋算量導入的是結構標高,那么對土方或者是別的計算量有影響么,應該怎樣調整?
(6)
已采納在圖形中首層標高還是應該按建筑標高
2009-08-27 15:12:04
在圖形算量中一般都按建筑標高來建筑樓層
2009-08-27 10:50:27
如果你從鋼筋中導入到圖形中直接應用鋼筋中的表高即可。如果新建,圖形應使用建筑標高。
2009-08-27 10:51:42
在GCL2008中,首層底標高設置成結構標高,與GGJ10.0統一.理由是:2008中建筑層是定義畫的,有厚度(GCL8.0填建筑標高是因為建筑層是在房間中直接用代碼處理的,沒有厚度)
2009-08-27 10:52:42
按結構標高
2009-08-27 10:53:09
首層標高是設置成建筑標高
2009-08-27 10:57:24
