螢火蟲 2011-05-30 16:34:15 | 山東省 其他專業 | 739查看 1回答
安裝工程量清單結算問題
合同規定結算按當初投標清單報價中的綜合單價執行,現實際藍圖工程量與招標清單工程量出現增減,我想原投標造價不動,只調整增減部分,請問應該用電子表格還是用清單計價軟件進行調整呀?謝謝!問題補充:用電子表格是簡單,但措施費等等的取費項目如何調整簡單呀。
已采納綜合單價單價合同 導出用表格結算方便 措施費的調整要看合同的約定
2011-05-30 16:44:26
投標是已標價工程量清單,結算上報工程量和投標工程量一樣,個別有改動,有設計變更,這種情況需要按照圖紙結算一遍工程量么?還是直接工程量設計變更增減,
投標時是采用工程量清單報價法,合同要求固定綜合單價,結算時工程量發生變化,所以分部分項工程量清單計價總額發生變化,那么措施費、其它費、規費及稅金該如何調整?
計算管道安裝工程量的時候,什么時候根據比例量取?什么時候根據建筑尺寸計算?可以詳細的解釋一下根據建筑尺寸怎么計算嗎?問題補充:這兩種計算方法,那種比較準確?用計價軟件計算的時候,用的是哪種方法?
求《石油建設工程工程量清單編制規則(2017)》《石油建設安裝工程預算定額(22
求《石油建設工程工程量清單編制規則(2017)》《石油建設安裝工程預算定額(2022)》,郵箱952735074@QQ.COM,謝謝
