涼快 2017-06-03 16:09:21 | 山東省 其他專業 | 936查看 3回答
工程量清單結算怎么做
投標是已標價工程量清單,結算上報工程量和投標工程量一樣,個別有改動,有設計變更,這種情況需要按照圖紙結算一遍工程量么?還是直接工程量設計變更增減,
一般情況下是直接工程量設計變更增減的除非合同明文要求重新計算工程量的
2017-06-03 16:12:10
合同中,按照實際完成工程量計價支付,這個實際完成的工程量是清單中的工程量還是圖紙結算的工程量??
2017-06-03 16:21:11
合同中,按照實際完成工程量計價支付,這個實際完成的工程量是清單中的工程量還是圖紙結算的工程量??按圖紙計算出來的工程量,就是結算的清單工程量,前提是按照清單計算規則計算。
2017-06-03 16:24:46
