tianye_0315@163.com 2011-05-30 15:34:30 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 8857查看 3回答
檢查井如何套用清單?
檢查井做法02S515 P15 10座 蓋板做法02S515 P23 10套 檢查井蓋(復活材料) 10套 怎么用清單報價啊? 是室外雨水檢查井,套土建還是市政啊? 清單里具體需要哪些定額呢,因為是第一次做,希望給個詳細的說明。
已采納套用市政定額的清單項和定額子目。 1、挖基坑土方、挖基坑石方 、填方、余方棄置。4個清單項。各自的工程量輸入10 套用 08市政定額 土石方工程章節的定額子目。 定額子目后輸入的工程量,必須按照 清單計價規范的工程量計算規則計算。不能用定額的計算規則計算。 2、砌筑檢查井 。1個清單項。其工程量輸入10 套用08市政定額 排水工程章節的 井基礎、砌筑、抹面、現澆圓井口(即蓋板)、鋼筋踏步、井蓋安裝。 各自計算工程量,其實主要工程量,圖集上都有。然后在套用的定額子目下輸入工程量。 這樣就計算出10個雨水檢查井的 綜合單價 了。
2011-05-30 20:15:58
你可以套用市政工程的,感覺分的很細,這樣跟圖集里比較接近。 檢查井就套對應子目,如果是磚墻還要套抹灰或勾縫,井內一般都有爬梯,套對應爬梯定額。 檢查井井蓋 套用相應井蓋安裝,井蓋可以在工料機里調整。 你在建立模板時點擊清單計價,然后選擇專業,清單庫就可以了。
2011-05-30 16:02:28
可以把檢查井看成一個構筑物,用土建項目去套定額,如挖填土方,墊層,砼(或砌體)墻等。
2011-05-31 07:40:07
