箱子 2014-10-03 09:30:41 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 4177查看 2回答
市政工程塑料檢查井套什么定額(重慶)?
請問各位老師:塑料檢查井套什么定額(重慶)?管道的閉水試驗是不是不同的管徑的都要分別做閉水試驗?問題補充:還有一個問題:增強聚丙烯塑料排水管(200mm)套什么定額?
這個一般是按市場價格直接補充計入的。
不是不同管徑的要分開做,而是你要分開套定額,可以一起做,但磁定額的時候要分開。
問題補充:
套用安裝定額中的塑料排水管的定額子目就行了,然后把主材名稱和市場價調(diào)整一下就可以了。
2014-10-03 10:56:21
市政工程塑料檢查井可以套構件安裝的定額項,塑料檢查井 按照實際購買的價格計入 即可;管道的閉水試驗 是不同的管徑的都要分別做閉水試驗的;增強聚丙烯塑料排水管(200mm)套 塑料排水管道安裝的定額項 即可,主材按照 增強聚丙烯塑料排水管(200mm)的實際價格計入。
2014-10-03 09:45:21
