ywc1125 2010-12-16 10:39:16 | 山東省 其他專業(yè) | 2511查看 4回答
關(guān)于山東定額腳手架問題:梁,板,是否要計算腳手架?
一:外墻計算了外腳手架是否還需要計算外墻抹灰腳手架或吊籃?吊籃在何種情況下計算? 二:有梁板是否計算腳手架及如何計算? 三:例如臨邊防護(hù)之類是否還需要計算還是已經(jīng)包含在安全文明施工費里? 四:一個剪力墻工程小高層計算腳手架除需計算:1,外腳手架,2,基礎(chǔ)滿堂腳手架。3,里腳手架外還需計算那些腳手架?
已采納一:外墻計算了外腳手架是否還需要計算外墻抹灰腳手架或吊籃?吊籃在何種情況下計算? 回復(fù):一般情況下外墻計算了外腳手架,就不能計算外墻抹灰腳手架;如因非施工單位的原因造成必須二次搭設(shè)外墻抹灰腳手架或使用吊籃的,需要辦理簽證,才能計算相關(guān)的費用。 二:有梁板是否計算腳手架及如何計算? 回復(fù):有梁板一般情況下不計算腳手架。 三:例如臨邊防護(hù)之類是否還需要計算還是已經(jīng)包含在安全文明施工費里? 回復(fù):臨邊防護(hù)之類已經(jīng)包含在安全文明施工費里,不需要單獨計算相關(guān)費用。 四:一個剪力墻工程小高層計算腳手架除需計算:1,外腳手架,2,基礎(chǔ)滿堂腳手架。3,里腳手架外還需計算那些腳手架? 回復(fù):還要計算內(nèi)墻砼澆筑腳手架、外墻內(nèi)側(cè)抹灰腳手架(雙排里腳手架)、電梯井架;如果有層凈高高度超過3.6米的頂棚抹灰或頂棚裝飾裝修,還需要計算滿堂腳手架及其超高增加費用。
2010-12-17 04:11:17
一:外墻計算了外腳手架,不需要計算外墻抹灰腳手架或吊籃了。吊籃在主體腳手架已經(jīng)拆除單獨裝修情況下計算。 二:有梁板不計算腳手架。 三:例如臨邊防護(hù)之類是已經(jīng)包含在安全文明施工費里了。 四:一個剪力墻工程小高層腳手架除需計算:1,外墻和梁外腳手架,2,基礎(chǔ)腳手架(當(dāng)基礎(chǔ)高度超過1米時)。3,里腳手架。4、柱單排外墻腳手架。5、當(dāng)層高超過3.6米天棚裝修時,計算滿堂腳手架。
2010-12-16 11:15:02
如果定額允許計算綜合腳手架的話,可以直接按照建筑面積計算綜合腳手架,不再計取單項腳手架費用了。但存在超高時應(yīng)該計算滿堂腳手架。 如果外腳架的時間是包含外墻面裝修的話,不需要再單獨計取吊籃的費用了。 如果執(zhí)行單項腳手架,應(yīng)該計算外架子、里架子、基礎(chǔ)用的架子、超高滿堂架子等。
2010-12-16 11:25:35
1.不在計算腳手架費用 2.不計算 3.是的 4,依附斜道,電梯井字架
2010-12-16 11:06:17
