琛姑娘 2011-05-30 14:39:59 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3418查看 12回答
鑿樁頭如何計(jì)算
None
(12)
已采納要看你當(dāng)?shù)氐亩~是按什么計(jì)算的,有按個(gè)計(jì)算的也有按體積計(jì)算的,你在單位工程的幫助下看看定額章節(jié)說明 這個(gè)看你們當(dāng)?shù)囟~,我們這邊是按個(gè)計(jì)算的
2011-05-30 14:50:12
看定額了,有按數(shù)量的,有按體積的哦,看看自己當(dāng)?shù)氐亩~
2011-05-31 23:26:15
鑿樁頭是按數(shù)量來計(jì)算的 10個(gè)為一組
2011-05-30 14:57:44
按圖示鑿樁頭高度,按體積計(jì)算。
2011-05-30 14:46:11
看看當(dāng)?shù)罔彉额^定額子目的定額單位是數(shù)量還是體積,如果是數(shù)量(如10根),則按樁的數(shù)量計(jì)算工程量,如果是體積(如m3\\10m3),則按體積計(jì)算工程量。
2011-05-30 15:05:09
可以肯定的是鋼筋砼灌注樁(在500mm高度以內(nèi)按鑿樁頭計(jì)算)是按照幢截面面積*破樁高度計(jì)算;但預(yù)制管樁在有些省份(比如江蘇)是按照根數(shù)計(jì)算的。 具體計(jì)算方式你還需對(duì)照本省工程量計(jì)算規(guī)則(定額書上有的)的規(guī)定執(zhí)行。
2011-05-30 15:15:43
看看計(jì)算規(guī)格
2011-05-30 15:32:46
大多數(shù)地區(qū)鑿樁頭是按個(gè)計(jì)算的(地方不同計(jì)算規(guī)則也不一定完全相同)
2011-05-30 15:55:52
北京定額不分直徑大小是按(個(gè))計(jì)算的。目前包括費(fèi)率約在18元-19.5元之間。請(qǐng)參考
2011-05-30 16:00:06
我也記得是按個(gè)計(jì)算的,可能每個(gè)地方的規(guī)定都不一樣
2011-05-31 08:45:46
工程量按按圖示鑿樁頭高度+超灌長(zhǎng)度,按體積計(jì)算。 山西定額:鑿砼樁頭150元/立方 鑿鋼筋砼樁頭225元/立方 鑿水泥樁頭75元/立方 可參考一下
2011-06-02 10:11:10
十五、鑿樁頭: 1.預(yù)制砼樁、灌注樁,按打樁體積以m3計(jì)算。 2.旋噴樁,按鑿除的樁體積以m3計(jì)算。 十六、截樁按樁的根數(shù)計(jì)算。
2011-06-02 11:58:35
