weisuoqi12345 2011-05-30 12:01:19 | 河北省 其他專業 | 2022查看 2回答
室外排水檢查井
室外排水工程,排水管檢查井和雨水管檢查井的井座和井蓋都是買的預制鋼筋混凝土成品構件,那是不是二者都選用A9-113構件安裝 預制混凝土構件安裝及拼裝 預制鋼筋砼 井蓋及蓋座安裝這個子目,然后選2個這個子目,再分別輸入排水檢查井井座和井蓋、雨水檢查井井座和井蓋得價格嗎!問題補充:我們這兒的雨水檢查井用的是預制的混凝土箅子加一個箅圈! 我覺得應該選用A10-148排水 檢查井及化糞池的其他 混凝土雨水井箅子安裝 這個子目,但這個子目里沒有箅圈啊!請問如何處理較好啊!
已采納對,你的理解正確
2011-05-30 12:16:22
我覺得只能套用一次,A9-113包括井圈及井蓋的安裝 主材可以按直接按井圈+井蓋的價格計入即可 不合適,這個是雨水篦子的定額
2011-05-30 14:16:23
