小點點 2011-05-30 11:30:06 | 云南省 其他專業 | 2121查看 3回答
看臺臺階問題?
看臺上面的臺階量是不是也按水平投影面積計算,不考慮其他的?比如說看臺上的水平平臺是否和看臺臺階算在一起還是分開?問題補充:平臺有兩種一個是主席臺,另外是看臺臺階走道這兩個要咋算?
已采納看臺上面的臺階量是不是也按水平投影面積計算,不考慮其他的?比如說看臺上的水平平臺是否和看臺臺階算在一起還是分開?平臺有兩種一個是主席臺,另外是看臺臺階走道這兩個要咋算? 1、看臺上面的臺階量按照投影面積計算; 2、看臺上的水平平臺和看臺臺階計算在一起(就好比樓梯中間轉身休息平臺一個道理);但主席臺應按照樓板計算工程量。
2011-05-30 11:53:52
按水平投影面積計算 看臺臺階算在一起 主席臺 減300mm 按地面計算
2011-05-30 11:31:47
要考慮平臺上的尺寸,廣東是按一個臺階設計寬度計算,有的地方按300mm。
2011-05-30 11:32:19
