wangfang19851004 2011-05-30 06:32:02 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1533查看 7回答
房間裝修有一個房間畫錯了,我就刪除了那個房間,批量選擇時墻面地面天棚都選了,又重新畫的那個房間
但是現在別的房間的裝修都沒有了,定義里有,房間也布置了,就是依附構件沒有了,急求幫助,難道我要所有重新畫嗎,時間已經來不及了,請大家幫我想想辦法
(7)
已采納這樣只有重新布置了。布置之前先刪除所有房間,到屬性定義界面給房間添加合適的依附構件,然后重新布置。下次刪除房間時,批量選擇時不必選擇墻面地面天棚等構件,你刪除房間時,會自動彈出對話框“是否同時刪除房間內的其它裝修構件”根據你的需要選擇“是”或“否”就行了。這樣就不會把其它房間內的裝修構件刪除了。另外,如果你在發現刪錯構件前沒有保存,可以使用工具欄中的“撤銷”工具,撤銷刪除。
2011-05-30 07:00:56
只有重新布置啦
2011-05-30 06:39:14
你可以到備份的文件中去找 在那你恢復到 那個時間段的 文件 以前的就全部有了 Backup 找到這個文件夾 打開
2011-05-30 07:17:45
必須在房間中添加依附構件后重新繪圖匯總計算。
2011-05-30 07:24:39
刪除這個房間構件,重新把依附構件依附上去,繪制,保存,匯總。
2011-05-30 06:40:17
只要重新來做了
2011-05-30 08:44:54
只有重來了~
2011-05-30 09:21:35
