袖手旁觀 2011-05-29 20:33:41 | 四川省 其他專業 | 449查看 2回答
組價的問題
關于地面的做法,圖紙上說的是詳某某圖集,圖集上就有砼墊層,有一布二涂的放水,上面就是貼防滑磚。 這個3個項目我能合在一個地面做法的項目里嗎,問題是貼屬于裝飾工程啊。 一布二涂定額上只有二布四涂,這個是不是要用其他來扣減?
已采納關于地面的做法,圖紙上說的是詳某某圖集,圖集上就有砼墊層,有一布二涂的放水,上面就是貼防滑磚。 這個3個項目是能合在一個地面做法的項目里邊的,但要分別套上三個定額子目的。 貼防滑磚屬于裝飾工程就套相關的定額子目。 一布二涂定額上只有二布四涂,這個是要用其他來扣減的。也可以按比例修改定額子目中的人材機的消耗量的。
2011-05-30 03:46:14
要找調整子目調整扣減的。
2011-05-30 06:23:09
