油菜籽 2011-05-29 19:50:53 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 461查看 5回答
人材機有關問題
人材機中的含量是不是自己可以隨便調還是又什么規定?
已采納不允許調整,因為定額中的含量是經過國家相關部門測算出來的,它反映了一定時期的社會生產力水平的高低。 對于每一個施工項目,都測算出用工量,包括基本工和其它用工。 再加上這個項目的材料,包括基本用料和其它材料。 除非你的企業定額技術更加成熟,管理水平更高,并且是預算定額中沒有列入子目的,你可以補充,否則你就不要再有此想法了。
2011-05-30 13:28:28
含量是不能隨意調整的。 含量要想調多或少的話,只能調整定額子目那的工程量。
2011-05-30 09:46:42
這個是不可以隨便調的。
2011-05-29 19:57:05
這是定額含量,不可隨意調整的(是專家根據實際測算確定的,也就是說相當于一個標準,大家都按照該標準去實行)。
2011-05-30 07:16:39
定額消耗量 不能隨意改動
2011-05-30 08:54:05
