  • 關于人材機里面的問題
    人材機里面的主要材料表格最后一格有個其它材料費,這個費用還不是很少(220萬的預算有3.7萬多),指的是施工輔料嗎?應該保留還是刪除? 謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    其它材料費,這個費用還不是很少(220萬的預算有3.7萬多),指的是施工輔料,應該保留。 強電可能是用到了這個電纜,不要盲目刪掉。問詢一下,確鑿了在刪。
    2011-06-11 17:50:03
  • 人材機里面的主要材料表格最后一格有個其它材料費,這個費用還不是很少(220萬的預算有3.7萬多),指的是施工輔料嗎?應該保留還是刪除? 謝謝! 不能刪除的,其他材料費是定額根據施工需要綜合考慮的(譬如:材料二次搬運,可能要用到一些輔助材料等)
    2011-06-12 08:22:27
  • 具體的看定額中的工料機子目,一般這個是一些零星小材料的價格!!
    2011-06-11 20:16:46
  • 人材機里面的主要材料表格最后一格有個其它材料費,這個費用還不是很少(220萬的預算有3.7萬多),指的是施工輔料嗎?應該保留還是刪除? 謝謝! 在人材機匯總界面里——點擊所有人材機——查找強電BV4平方線纜——選擇——右鍵點擊顯示對應子目——返回預算書界面——點擊工料機顯示對應子目——檢查一下決定是否刪除。一般情況下只要定額子目沒有套錯沒有必要刪除。
    2011-06-12 04:42:54
  • 北京2001定定額人材機里面的主要材料表格最后一格有個其它材料費,這個費用是定額編制當中設定的,不用刪除,編制定額的專家解釋就是一些零星費用。
    2011-06-12 10:31:43
  • 應該保留,定額都是綜合考慮得,它考慮了你所沒有考慮得問題,所以不能刪。
    2011-06-12 18:46:31
  • 1.如果你是施工單位,可以將自己認為不需要的東西刪除,作為優惠條件。 2.如果你是除施工單位以外的建設單位、監理、審計、咨詢,都無權刪除定額子目里面的東西。定額是造價的法規,有法律的嚴肅性。
    2011-06-13 08:50:22
主站蜘蛛池模板: 石渠县| 依安县| 金川县| 洛扎县| 浙江省| 老河口市| 达尔| 栾川县| 绥滨县| 循化| 明星| 夏津县| 淮滨县| 哈巴河县| 迁安市| 阳高县| 山西省| 佳木斯市| 逊克县| 上杭县| 义乌市| 繁昌县| 望奎县| 旬邑县| 五指山市| 田林县| 潮安县| 十堰市| 扶沟县| 离岛区| 武定县| 通山县| 巩留县| 玉林市| 南丰县| 偏关县| 孙吴县| 开江县| 凤阳县| 时尚| 巴南区|
