綿婲餹 2011-05-29 19:00:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 907查看 6回答
鋼筋抽樣中怎么畫后澆板
鋼筋抽樣中怎么畫后澆板,什么是后澆板啊?
(6)
后澆帶是在建筑施工中為防止現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構由于溫度、收縮不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規(guī)范要求,在基礎底板、墻、梁相應位置留設臨時施工縫,將結構暫時劃分為若干部分,經過構件內部收縮,在若干時間后再澆搗該施工縫混凝土,將結構連成整體。 鋼筋算量GGH2009中,畫后澆帶,在“其它”中定義“后澆帶”屬性,輸入寬度等信息,在繪圖輸入中,用“直線”、“拆線”按設計圖紙在相應位置畫后澆帶,匯總計算,就可以了。
2011-05-29 19:11:29
后澆帶的鋼筋一般都很簡單,可以用單構件輸入計算
2011-05-29 19:10:54
其他里有后澆帶……后澆帶就是類似伸縮縫的構造……
2011-05-29 19:11:09
是后澆帶,不是后澆板。
2011-05-29 19:09:01
沒有后澆板,是后澆帶,在軟件中可以編輯輸入的。
2011-05-29 19:52:28
是不是類似一些待安裝完管道后澆注的板啊?就按現(xiàn)澆板來畫可以的。
2011-05-30 17:04:21
