11****@qq.com 2011-05-29 12:13:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2312查看 4回答
箍筋加密長(zhǎng)度設(shè)置
加密箍筋max(1.5*h,500),怎樣設(shè)置成跨長(zhǎng)的1/3?
按軟件默認(rèn)的計(jì)算。匯總計(jì)算之后,點(diǎn)【編輯鋼筋】調(diào)整,然后鎖定。再匯總計(jì)算。 也可以在計(jì)算設(shè)置里統(tǒng)一修改,請(qǐng)看截圖:
2011-05-29 12:18:02
你好,助你快速的解決問(wèn)題,在計(jì)算設(shè)置中梁設(shè)置中,修改加密區(qū)長(zhǎng)度就行了,如圖 L為梁跨長(zhǎng)除以3. Ln指的是梁凈跨不符合你的題意。 這里的箍筋加密長(zhǎng)度設(shè)置,軟件中已經(jīng)開(kāi)放化了。 以上是針對(duì)你設(shè)計(jì)說(shuō)明中如果是所有的梁加密都是1/3跨長(zhǎng)設(shè)置的,如果是特指幾道梁加密是按1/3跨長(zhǎng)來(lái)的話,就選擇需要設(shè)置的那幾道梁,在屬性中修改它們的計(jì)算設(shè)置,修改方法同上。
2011-05-29 12:29:52
你好:不是所有的梁加密都是按1/3跨長(zhǎng)時(shí),建議在原位標(biāo)注里輸入加密區(qū)長(zhǎng)度尺寸, 還可以把梁都畫(huà)好后,選擇所有加密長(zhǎng)度為1/3跨長(zhǎng)的梁后,右鍵在它們的私有屬性里一起調(diào)整為1/3跨長(zhǎng)。
2011-05-29 13:36:05
在構(gòu)件的屬性中修改計(jì)算設(shè)置,這樣可以避免在工程設(shè)置中修改后全部按照1/3計(jì)算箍筋。
2011-05-29 14:10:00
井字梁,在十字交叉的地方需要左右和上下都設(shè)置加密箍筋,但有些地方只能設(shè)置左右的,上下方向的不能設(shè)置,請(qǐng)問(wèn)怎么解決呢?
你好,我想問(wèn)下關(guān)于廣聯(lián)達(dá)里其它箍筋的設(shè)置,在設(shè)置箍筋寬度和高度的時(shí)候是設(shè)置內(nèi)皮還是外皮長(zhǎng)度呢
剛把梁的CAD圖形導(dǎo)了,但是,有很多的加密箍筋,請(qǐng)問(wèn)加密箍筋應(yīng)該在哪兒,怎么設(shè)置呢
圖紙中說(shuō)明所有底層框架柱箍筋加密區(qū)高度,從底層地坪頂面標(biāo)高起開(kāi)始計(jì)算箍筋加密區(qū)高度。?是什么意思呢,GGJ怎樣設(shè)置
