  • 鋼筋抽樣導入圖形算量的問題c
    鋼筋抽樣導入圖形算量后,匯總計算后,怎么在報表預覽中沒有量呢?
    問題補充:我的意思是沒有應該在圖形算量中計算的量. 要怎樣套定額和套做法呢? 比如混凝土柱是不是先雙擊普通柱,進入屬性構件管理,然后把砼標號輸入即可?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不知你說的是什么量,如果是鋼筋的話肯定沒有啊,因為圖形里只能算建筑部分的量和結構部分的砼量,你要查看鋼筋量的話只能在鋼筋里看.
    2008-09-03 15:24:08
  • 你只是把鋼筋中的圖形導入了圖形軟件中,而你在圖形軟件中并沒對每一個構件定義構件。那當然就不會有工程量了。 你這樣操作:比如柱“點柱,點定義構件,《因為是從鋼筋導入圖形,這個屬性軟件會默認為你在鋼筋中定義的屬性。》點構件做法, 在編碼處輸入定義號,在工程量代碼處選擇適合定額。然后匯總計算,在報表里就會工程了。 你試試
    2008-09-04 00:03:42
  • 導入的圖形沒有定義做法,沒有套定額,式計算不出工程量的,需要逐個構件設置做法套上定額子目后再計算 就可以了。
    2008-09-03 15:19:44
  • 鋼筋抽樣導入圖形算量后,只能導入圖元信息不能導入鋼筋的工程量.
    2008-09-03 15:21:38
  • 圖形的構件中應該套用了各自的做法后,匯總計算,才能在報表預覽中有工程量.
    2008-09-03 15:31:19
  • 我的意思是沒有應該在圖形算量中計算的量. 要怎樣套定額和套做法呢?按柱,梁,墻,板等套作法,最后要套垂直運輸,安全防護,腳手架等。,
    2008-09-03 15:42:21
  • 鋼筋導入圖形算量軟件后首先要對條基、獨立基礎等構件進行修改,然后要進入所有構件的構件做法中去套相應的定額子目并選擇工程量代碼,無法在繪圖界面中完成的構件要在表格輸入中去做,再點保存,再點匯總計算這樣才可以
    2008-09-03 15:54:03
主站蜘蛛池模板: 舞钢市| 章丘市| 罗定市| 合江县| 锦屏县| 彰武县| 通化市| 崇明县| 康保县| 江达县| 平乡县| 迭部县| 朔州市| 台北市| 普定县| 广东省| 凤台县| 寻甸| 靖西县| 曲阜市| 尤溪县| 沧州市| 仪陇县| 吉安县| 都安| 当阳市| 扬州市| 波密县| 安阳县| 杂多县| 开封市| 平安县| 扬州市| 宜昌市| 库尔勒市| 台东市| 大田县| 达孜县| 长春市| 娄底市| 察哈|
