30度的仰望 2011-05-29 09:22:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 934查看 3回答
墻面鋼絲網
混凝土墻與砌體墻交接的地方需要掛鋼絲網片,廣聯達圖形中計算出鋼絲網片的總長度,……如何轉換成面積?清單及定額項怎么套,謝謝!
已采納是需要設置和施工的,要在長度乘上設計要求的寬度。 “設計未規定的呢?按多少計算?”這都需要有明確的要求才行,設計的更改通知、會議紀要、施工簽證的形式予以確定,除此之外誰都無權決定這個事情,一般是在200~300之間。
2011-05-29 09:23:30
計算出長度乘以寬度就可以轉換成面積啊,支持樓上所說得。
2011-05-29 16:12:15
設計院出圖的時候一般會把這部分的說明寫在建筑總說明里,仔細核對一下。 按照設計規范來說,一般情況下給出的是鋼絲網每邊300mm,施工規范的最低要求是每邊100mm。如果沒簽證的話,有設計依據設計,無設計依據規范。
2011-06-01 09:23:48
