給我一支煙 2014-03-08 08:27:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4012查看 6回答
墻面鋼絲網(wǎng)片
一般砌塊墻都附著墻面鋼絲網(wǎng)片,平常都不計算,布置完墻后里面都有工程量,但是沒套過定額,一般設(shè)計說明都是在樓梯墻上布置,其他地方?jīng)]怎么說明,請問,這個什么情況下需要計算,問題補充:鋼絲網(wǎng)片圖形算量中是長度,那個面積怎么計算?是長度乘以高度么?
(6)
1、一般砌塊墻都附著墻面鋼絲網(wǎng)片,平常都不計算,布置完墻后里面都有工程量,但是沒套過定額,
答:你好:按照規(guī)范要求,在砌體墻和砼構(gòu)件接觸的地方需要加設(shè)鋼絲網(wǎng)片20cm的。這些是要計算和套用定額4-1-117的。實際施工很可能不施工,或者用網(wǎng)格布代替,不要漏下就可以了。
2.一般設(shè)計說明都是在樓梯墻上布置,其他地方?jīng)]怎么說明,請問,這個什么情況下需要計算,
答:你好:這個情況需要計算。只要設(shè)計要求的,必須施工。規(guī)范要求的也要計算。
2014-03-08 08:33:01
一般砌塊墻都附著墻面鋼絲網(wǎng)片,平常都不計算,布置完墻后里面都有工程量,但是沒套過定額,一般設(shè)計說明都是在樓梯墻上布置,其他地方?jīng)]怎么說明,這個什么情況下是需要計算套定額子目的。,
2014-03-08 08:29:27
一般是抹灰前,兩種不同砌體處設(shè)置鋼絲網(wǎng)片,每側(cè)鋼絲網(wǎng)片深處10CM或按設(shè)計,怕抹灰出現(xiàn)開裂
2014-03-08 08:31:13
砌塊墻與混凝土交界的界面
2014-03-08 08:49:22
根據(jù)施工規(guī)范,加氣墻抹灰必須加鉛絲網(wǎng),預(yù)算是應(yīng)該計算的。但實際施工中,有可能在不同材質(zhì)墻體接縫處加鉛絲網(wǎng)帶。
2014-03-08 08:43:53
在內(nèi)外墻抹灰前,砼柱與砌體墻、砼梁與砌體墻結(jié)合處為防止抹灰開裂,均要設(shè)置200寬鋼絲網(wǎng)片。這個工程量應(yīng)進入計價中。
2014-03-08 08:51:53
