38****@qq.com 2011-05-29 08:17:43 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 575查看 6回答
怎樣把GCL2008算量定額子目直接導入到GBQ4.0里面?
(6)
已采納1、第一步:打開4.0計價軟件,新建一個工程; 2、第二步,打開新建的工程,進入編制預算界面,打開菜單欄下導入導出; 3、第三步,從菜單欄導入導出中選中導入GCL2008,確定,即導入到了4.0計價軟件; 4、但是你導入的前提是在GCL2008中確認已經匯總完畢;
2011-05-29 08:56:39
從“導入導出”——導入廣聯達算量工程文件——
2011-05-29 08:23:45
你好,新建計價工程,然后點【導入導出】,選擇導入【圖形算量工程】 即可 不明白可以加我好友
2011-05-29 08:24:30
在GBQ4.0里建工程名稱,選與圖形相同的定額,點開導入導出,再點導入廣聯達算量工程文件,找到保存的算量工程,導入即可。
2011-05-29 08:25:49
點擊導入導出選項中有導入機甲軟件 點擊導入即可
2011-05-29 11:31:19
在GBQ4。0里面找到“導入圖形文件”欄,按提示導就可以了。
2011-05-30 07:48:16
