chhy0320 2008-12-02 14:14:25 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 421查看 2回答
GCL2008如何導入GBG8.0呢/
GCL2008如何導入GBG8.0呢問題補充:在GCL2008里面可以選擇純做法模式,可以選擇GBG8.0計價模式,可是畢竟算量軟件對于子目的精細調整不如軟件好用,可是在GBG8.0沒有導入GCL2008的接口,那還是要手輸入了么
兩個軟件無論配置,還是要求電腦的配置都不一樣,兩者之間不能導~~~~~
2008-12-02 14:47:27
有導入gcl2008的接口的,你可以打開計價軟件--點擊數據--選擇導入廣聯達GAEA工程文件--找到GCL2008工程文件保存的位置選擇--雙擊或者打開--確定即可!
2008-12-02 14:58:27
