建 2011-05-28 17:00:22 | 廣東省 其他專業(yè) | 343查看 5回答
梁鋼筋布置
KZL1 950*1700 Y700*500 B16@100(2) 8C28 11C28; 24C32 10/14 N16C22 請(qǐng)問這梁鋼筋是怎樣布置的?問題補(bǔ)充:主要11C28放那?
已采納1、詳見03G101-1第67頁: (1)當(dāng)布置的轉(zhuǎn)換梁支撐上部的結(jié)構(gòu)為剪力墻的時(shí)候,轉(zhuǎn)換梁叫框支梁,支撐框支梁的就是框支柱。 (2)一般來講,當(dāng)上部結(jié)構(gòu)中有些墻(柱)不能落地時(shí),需要用一定的結(jié)構(gòu)構(gòu)件來支承上部的墻(柱),如果這個(gè)構(gòu)件用的是“梁”,那么這根梁就是框支梁(有些書上將支承上部柱的梁稱為轉(zhuǎn)換梁,道理是一樣的);而支承這些轉(zhuǎn)換構(gòu)件的柱就是框支柱。這種結(jié)構(gòu)體系就稱為部分框支剪力墻結(jié)構(gòu)。 2、B16@100(2) 是箍筋; 8C28是梁上部通長(zhǎng)筋; 11C28是 梁上部通長(zhǎng)筋 24C32 10/14是梁下部通常筋; N16C22是扭筋;
2011-05-31 10:03:55
分為條形基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁兩部分布置。
2011-05-28 17:01:15
這是帶加腋的框支梁,梁寬950,一排里完全放得下11根鋼筋。 11C28 —— 梁的上部通長(zhǎng)筋。
2011-05-28 17:10:21
1、詳見03G101-1第67頁: (1)當(dāng)布置的轉(zhuǎn)換梁支撐上部的結(jié)構(gòu)為剪力墻的時(shí)候,轉(zhuǎn)換梁叫框支梁,支撐框支梁的就是框支柱。 (2)一般來講,當(dāng)上部結(jié)構(gòu)中有些墻(柱)不能落地時(shí),需要用一定的結(jié)構(gòu)構(gòu)件來支承上部的墻(柱),如果這個(gè)構(gòu)件用的是“梁”,那么這根梁就是框支梁(有些書上將支承上部柱的梁稱為轉(zhuǎn)換梁,道理是一樣的);而支承這些轉(zhuǎn)換構(gòu)件的柱就是框支柱。這種結(jié)構(gòu)體系就稱為部分框支剪力墻結(jié)構(gòu)。 2、B16@100(2) 是箍筋; 8C28是底筋; 11C28是 底筋 24C32 10/14是上筋; N16C22是扭筋;
2011-05-28 17:21:17
11C28 梁的上部通長(zhǎng)筋。
2011-05-30 07:36:17
