qaz 2015-07-20 00:19:01 | 廣東省 其他專業(yè) | 853查看 7回答
梁鋼筋布置?請指教,
梁上部鋼筋,2根22是不是支坐通長筋?如圖所示2根22通長筋,按規(guī)范應(yīng)該在梁的什么位置搭接?請指教,
(7)
已采納上部2根22鋼筋是通長筋,現(xiàn)在的做法是不用搭接,用直螺紋接頭連接,按照定額規(guī)定的鋼筋接頭長度算出接頭數(shù)量即可,通常做法是16mm以上采用直螺紋接頭,
2015-07-20 01:24:05
你好,2根22是通長筋。1根20是支座筋,搭接在梁凈跨的1/3處。
2015-07-20 06:57:34
你好,按標注應(yīng)該是基礎(chǔ)框架梁,既然是框架梁上部通長筋應(yīng)該在夸中1/3范圍內(nèi)接頭。希望能幫到你。
2015-07-20 07:23:59
所示2根22是通長筋,按規(guī)范應(yīng)該在梁的跨中1/3位置范圍內(nèi)搭接
2015-07-20 07:12:32
2根22是基礎(chǔ)梁的下部通長筋,如果有接頭,接頭位置要在跨中。
2015-07-20 05:45:40
梁的上部通長筋在梁的1/3跨中搭搭接。
2015-07-20 06:32:35
JKL應(yīng)理解為基礎(chǔ)梁,2根22是底部通長鋼筋,宜在跨中Ln/3處設(shè)置接頭。
2015-07-21 10:49:45
