超 2011-05-28 13:45:01 | 廣東省 安裝算量GQI | 10517查看 1回答
磚砌檢查井如何套定額?
您好,請問下:磚砌檢查井,項目特征里面是說要參考圖紙。我看了下圖紙,有抹灰,墊層,還有一個井蓋等項。我的問題就是說,我剛才舉出的都要套上去嗎?還有抹面只給出個總的平方數量,但是定額分出來的就有井內側抹灰,井底抹灰和流槽抹灰。那我該分的很清楚嗎?還是選一個直接套上去。比如說我就選一個井內側抹灰的,但是好像這樣做又不對什么的。墊層是不是一定要選“非定型井里面的墊層”?我這個檢查井本來就是定型井的啊?怎么下拉菜單的時候又變成非定型井了呢?不懂。在選擇磚砌檢查井的時候,會自動彈出“井蓋板”的子項,如果我這個選擇了,價格也填進去的話,是不是下面的定額就不要再次選擇井蓋了呢? 不好意思,話比較多。
已采納選一個合適的綜合項套上,就包含井內側抹灰了。墊層也包括了。這個檢查井本來就是定型井的--就能套上綜合項。怎么下拉菜單的時候又變成非定型井了呢?不懂。在選擇磚砌檢查井的時候,會自動彈出“井蓋板”的子目,井蓋根據實際使用用與否,填入實際價格。
2011-05-28 13:53:51
