muye3158 2011-05-28 12:01:00 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1123查看 3回答
圖形算量軟件可以輸入項目特征嗎?怎么做?
已采納圖形算量軟件可以輸入項目特征:如果為柱,直接在截面高度與寬度的后面的附加方框后勾選即可。那么此柱定義的名稱后就有此信息。
2011-05-28 12:04:01
目前圖形軟件還做不到可以輸入清單模式構件的項目特征,這個只能到GBQ計價軟件中輸入
2011-05-28 12:04:05
如果是清單計價模式的是可以輸入項目特征的,可以直接在名稱里輸入,也可以在項目特征里輸入,到計價軟件時直接調(diào)整為項目特征單獨列就可以了
2011-05-28 12:13:12
