阿競 2016-08-07 13:33:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1310查看 2回答
在圖形算量只做部分裝修怎么做?
我有個項目是只做室內裝修的,用圖形算量的話我該從哪下手?是要先畫出柱梁板墻才能做嗎?還是手算快一點?
如果只是做內裝,而且是標準層的話,您手算會比較快一些。
因為您有房間的尺寸,您有樓層高度,會很快就計算出來的
如果您想要用電算,那么就必須是柱墻梁板以及門窗洞口都需要您定義繪制才可以的
2016-08-07 15:37:07
室內裝修雖然有了裝修軟件,但是建議不要用,因為裝修更大部分是要現場實際測量的,所以建議還是要手工計算。而且圖形算量好事要把主體結構、二次結構都要布置了才能計算,反而慢了。
2016-08-08 08:47:09
