  • 梁:鋼筋輸入探討
    有1~5根框架柱,上有一根4跨的梁,名稱為 KL13(4),每跨間距均為10米,其中第二跨中間有一板剪力墻,墻長6米,兩端均有一轉(zhuǎn)角暗柱,這根梁通長畫時,軟件會自動在剪力墻兩端生成兩個支座點,共會有五跨,因現(xiàn)在剪力墻結(jié)構(gòu)非常多,常會遇到此類梁,如何才能正確得出鋼筋量呢?有以下幾個辦法,哪個正確啊! 1。剪力墻處刪除一個支座點,跨數(shù)一致再原位標注。 2.。在剪力墻兩端暗柱處打斷該梁,然后輸原位標注信息。 3.。不修改跨數(shù),多一跨就讓它多一跨,原位標注好,在平法表中將剪力墻該跨的鋼筋輸入信息刪除(通長筋無法刪掉,在剪力墻處會貫通設置,不是直錨)。 請問大家遇到這種類型的梁,都是如何處理的?
    問題補充:第一種做法補充:這個辦法個人認為確實最簡單,刪除一個支座點后,6米長的整個剪力墻即為另一跨的一個支座點,問題關鍵在于這個支座點處軟件能自動識別嗎?算直錨還是通長?有沒人試過啊? 第二種做法補充:打斷后刪除墻上梁,分別輸入對應鋼筋信息,缺點:會生成兩根單獨的編號一樣的梁,跨數(shù)不一致。(編號需設置成不一樣,不然修改一個公有屬性,另一個也會跟著動,鋼筋在墻處直錨)。 第三種做法:墻上鋼筋是直錨還是通長暗梁設置,看設計(近來有這種說法),如果本來說明中就有所有墻上設計有暗梁做法,再遇到此類情況如何處理?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我個人是用第三種,多一跨就多一跨,既然叫通長筋,就應該是通常過去;修改支座的話,跨長就變了,影響支座負筋的計算,除非是中間的打斷刪除 如果有暗梁,然后圖紙也沒特別說明,照樣穿過去
    2011-05-28 11:09:17
  • 重新設置或刪除梁支座,使其跨數(shù)與圖紙一致。 剪力墻的障礙可以在需要的部位添加一個框架柱,不要有鋼筋信息,這樣支座就可以順利設置了。
    2011-05-28 11:03:13
  • 你好:從你的描述來看,應該采用第一種來定義畫圖,(因為梁長是10米,圖紙是按照4跨來計算的,在圖紙的原位標注肯定有不少數(shù)據(jù),)
    2011-05-28 11:20:36
  • 就按剪力墻處刪除一個支座點,全部以框架柱為支座,跨數(shù)一致再原位標注是正確的。
    2011-05-28 11:06:25
  • 你好 這種情況是很常見 我認為是采用第三種方法 首先 我們的計算與施工要符合設計意圖 改為五跨 在受力和結(jié)構(gòu)上能夠符合要求 其次 實際施工也是這樣做的
    2011-05-28 13:08:02
主站蜘蛛池模板: 河西区| 永州市| 梅河口市| 手游| 遂昌县| 若尔盖县| 景宁| 民和| 临颍县| 丰顺县| 冕宁县| 固原市| 漾濞| 综艺| 安国市| 基隆市| 荃湾区| 梁河县| 临沭县| 镇雄县| 千阳县| 玛沁县| 镇宁| 克拉玛依市| 重庆市| 佛教| 永年县| 黄浦区| 五河县| 禹州市| 郎溪县| 四会市| 莱州市| 竹溪县| 泰顺县| 上蔡县| 汝阳县| 聊城市| 杨浦区| 麦盖提县| 大埔区|
