一線天 2013-01-05 14:15:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 4回答
梁鋼筋的輸入問題
圖紙中的梁上部鋼筋保護層為35,下部鋼筋保護層為50,雙層拉筋為A8@200,這種梁鋼筋怎么在鋼筋算兩中輸入
已采納用平均值輸入
2013-01-05 14:17:44
梁屬性里的保護層一欄的輸入只能輸入一個數據,因此這種情況只能取平均值輸入。 雙層拉筋為A8@200,意思是每道腰筋上都要布置,只要在拉筋一欄輸入A8@200,軟件會自動按兩道計算的。
2013-01-05 15:03:23
1,梁主筋保護層只能用平均的方法,
2013-01-06 10:55:54
保護層取個平均值 至于拉筋指的是梁側面鋼筋的拉筋 在相應的屬性位置輸入鋼筋信息即可
2013-01-06 20:14:47
