  • 請教一下這樣的鋼筋是什么?
    橫跨了兩塊板、沒有伸出部分、就是跨在兩個板的支座上、是跨板受力筋還是受力筋
    問題補充:可是兩塊板的厚度不一樣、軟件提示是否要布置、還有那個跨板筋怎么是面筋?受力筋在下面的、跨板受力的是粉紅色的到上面來了,板厚不一樣也可以布置嗎 圖紙中有90°彎折的和圓彎折的、怎么看面筋和底筋呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件中的跨板受力筋都是面筋的,你這個如果是底筋的話(又不伸出支座)用受力筋布置即可。 板厚不一樣的要看看具體情況,考慮是否要斷開布置了。
    2011-05-28 11:01:08
  • 按跨板受力鋼筋布置
    2011-05-28 11:09:16
  • 是跨板受力筋。
    2011-05-28 10:46:45
  • 跨板受力筋也是受力筋 這種情況可以用跨板受力筋,也可以用受力筋布置,一樣的,反正沒有伸出的長度
    2011-05-28 10:49:11
  • 你說板厚不一樣是沒關系的,因為板面是平的,這根筋是板面用的,應該屬于面筋(受力筋)
    2011-05-28 11:09:10
主站蜘蛛池模板: 岫岩| 进贤县| 环江| 贞丰县| 周至县| 鹿邑县| 美姑县| 渭南市| 金坛市| 栖霞市| 安溪县| 安龙县| 团风县| 丰城市| 全州县| 大渡口区| 榆林市| 洛南县| 勐海县| 新宁县| 章丘市| 太原市| 井陉县| 肥城市| 辽中县| 紫阳县| 富裕县| 尼木县| 景德镇市| 和田县| 田林县| 建平县| 米林县| 林州市| 昌黎县| 湖南省| 泸溪县| 原平市| 永春县| 安宁市| 沈阳市|
